回帖:18个,阅读:1839 [上一页] [1] [2] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/8 0:22:06
#10楼
楼上说的对,绝大部分的漏电开关都是这样做出来的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/6/8 11:39:38
#11楼
电流互感器的变比不需要算,50:5.75:5,100:5,150:5,200:5,等等,是有规定的,就是二次电流与一次电流的比值
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/6/8 18:54:18
#12楼
继续潜水.......
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/8 22:21:55
#13楼
先把字写对了啊
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2009/6/8 22:38:26
#14楼
yi
以下是引用yanli7234在2009-6-7 23:40:19的发言:
6说的是很清楚,但不一定是对的。
我认为漏电开关是带断路器功能的,就是6楼说的漏电+短路保护(断路器)。
电流互感器是变压器的一种?第一次听到,胡说九道(胡说八道已经不能表达偶的心情了^_^)。
互感器不是变压器原理吗?铜排或线是初级!???????
PLC:我不懂 我学习
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2009/6/8 22:51:48
#15楼
电流互感器的变比,与二次侧负荷无关,二次侧电流规定为5A或1A,
变比=I1/I2=N2/N1    与匝数成反比
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/6/9 11:38:32
#16楼
楼主为什么不按常规,要把漏电开关装在断路器前面呢?
电流互感器的变比是规定的,改变它的一次匝数变比随之改变。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/9 14:17:47
#17楼
互感器怎么会是变压器啊!明明是个变流器,可以等效成恒流源。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
905
小帆船
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/6/9 15:07:04
#18楼
电流互感器和电压互感器确实都是特殊的变压器啊,基本原理都是一样的.
93.6006
