回帖:19个,阅读:17450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/6/14 23:15:12
#10楼
以下是引用YXBK在2009-6-6 23:55:42的发言:
这个问题楼主应该可以在电工基础里找到答案的
能不能给大家分析下?
我的观点是一相短路,短路电流很大是肯定的,根据基尔霍夫定律另外的两相的电流也一定升高。
[此贴子已经被作者于2009-6-14 23:21:31编辑过]
905
csayaya
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/6/28 17:10:49
#11楼
嗯?
你说的这个是什么意思,请你解答一下哦 ~~不懂
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/28 17:59:25
#12楼
没烧电机?
905
stork
文章数:5
历史总积分:905
发表于:2009/7/31 3:48:38
#13楼
一相对地短路 难道不会跳空开吗?
  电流肯定大呀 缺相运行 时间一长电机绕著就会烧坏
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2009/8/28 20:26:00
#14楼
学习了..
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2009/9/9 21:48:10
#15楼
一相短路+?缺相运行=
一相对地短路是会跳开关或其它保护装置同时电机99%烧损;
而缺相运行只是没有一相供电一般可以运行两三个钟不过其它两相电流会增大
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/12 17:28:04
#16楼
3相电机的转动是靠旋转磁场来旋转的,你想一下要是3相电少了一相就造成旋转磁场强度的不一样,电机又要运转就强行的给它一个磁场但这磁场根本就与其他2个磁场的强度不一样,这样就会造成电机的电流过大。电机发热就烧毁。
919
勤俭电器
文章数:1
历史总积分:919
发表于:2009/9/12 19:11:16
#17楼
等于缺相。
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/4/9 9:20:03
#18楼
回复 #10楼 wangdong76
这个能用Kcl解释吗?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/9 12:57:20
#19楼
三相不平衡肯定电流就大了
156.2421
