回帖:11个,阅读:2134 [上一页] [1] [2] [下一页]
861
半斤八两
文章数:6
历史总积分:861
发表于:2009/6/2 20:24:47
电动叉车的换向接触器是哪块控制的,我们单位的怎么同时得电呢,应该哪块出故障了?请各位老大给予指点呀
861
半斤八两
文章数:6
历史总积分:861
发表于:2009/6/2 20:25:43
尽快呀,谢谢各位老大了
861
半斤八两
文章数:6
历史总积分:861
发表于:2009/6/2 22:10:44
接触器线圈到底是什么控制得?触发板吗?还是其他得电器元件?跪请学专业得各位老大给点答案吧,呜呜~~~~~~~~说明书找不到了~~~~~~~
855
dinoz
文章数:2
历史总积分:855
发表于:2009/6/2 22:32:34
换向?是前进,跟后退麽?用接触器自锁就可以解决了。。。
27799
goldage
文章数:15606
年度积分:1091
历史总积分:27799
发表于:2009/6/2 22:34:26
电动叉车很多都是按钮控制,不知你的是那个牌子。两个接触器一起动作可能是控制线路问题或触点问题
861
半斤八两
文章数:6
历史总积分:861
发表于:2009/6/3 6:51:41
谢谢两位大哥了,我们得是韩国斗山大宇叉车,是直流换向接触器,没有辅助触点,属于可控硅控制直流电动机,一开钥匙门前进和后退同时动作,没有说明书了,线路没法查,有一块电脑板和触发板,确定不了哪块得问题,再次跪请各位给予指点呀~~~~~~~~~先谢谢了~~~
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2009/6/3 7:02:01
电脑板
不过通常是由前进和后退档位【位置】传感器引起的,可以重新调整位置
我只是看看,不说话!
图
861
半斤八两
文章数:6
历史总积分:861
发表于:2009/6/3 7:12:05
大哥你挺专业得,你说得有道理,前进和后退有传感器吗?我还真没注意,是限位开关吗?一般在什么位置呢?我看电脑板了,应该没问题,谢谢你了~~~
861
半斤八两
文章数:6
历史总积分:861
发表于:2009/6/3 7:15:01
电动叉车前进和后退是由拨叉调整得,可我把拨叉得盒得控制线全拔了,一开钥匙门还出现这种情况,不知道直流接触器线圈是哪块给得电源~~
24070
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:238
历史总积分:24070
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/6/3 7:57:52
如果同时得电,这应该不是可控硅的问题了,查一下换向手柄,是不是坏了。这个手柄就是一个正反转的开关。触点很小,有的是用的电子的。没有什么大问题了。大佬有时间发贴,还不如抽这个时间去查一下设备,很容易就找到故障点。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
