欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:2996 [上一页] [1] [2] [下一页]
40897
知道一点
文章数:23766
年度积分:622
历史总积分:40897
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/3 9:17:45
#10楼
哈哈 真不知道你是新设计一个,还是在用一个新设备。
从上看你是在用,好办啊,顺着编码器线看它联到什么单元不就欧克啦。
10棵线数据非得是A+A-,......?不会是绝对8位编码器?看看型号查查资料
3341是程序地址
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/3 10:23:17
#11楼
我的确是在使用这种设备,不过我现在想练习一下编程~!这块不太懂所以请教各位老师~!
应该是增量型编码器,老设备上接的是A,B两根线接入高速计数器,来实现模拟量的增加和减少.伺服控制的编码器接的是A,A-,B,B-来实现速度控制~!
谢谢各位老师的帮助,我再找找资料看看,再有什么不懂的再来请教~!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/3 10:34:39
#12楼
对了忘了问了~!如果只是来实现模拟量的的增加和减少是不是只接A,B两根就可以了,不用接A-,B-两根了呢?
87436
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:643
历史总积分:87436
发表于:2009/6/3 11:25:35
#13楼
呵呵;这与模拟量是不同的;
编码器输出是脉冲信号;(绝对值型输出是格雷码);
40897
知道一点
文章数:23766
年度积分:622
历史总积分:40897
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/6/3 15:26:35
#14楼
你最好还是先看看编码器型号,查资料,确定是什么编码器。
是不是用脉冲控制模拟量都需要确认
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 20:58:46
#15楼
接到高速输入点上啊
说说
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/6/4 23:24:58
#16楼
今天仔细的看了一下新设备的接线,终于找到为什么在新设备上没有找到高速计数器的原因了。由于设备上有两个伺服电机是轮流工作的,所以老外用了一个驱动器的输入端。估计是这样产生的模拟信号!
