回帖:11个,阅读:12642 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
Hibo
文章数:26
历史总积分:1009
发表于:2009/5/31 7:41:29
非数显式温控表由原来的可控硅三极管改为1210接触器,求接线图!谢!
好好学习,天天向上!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/5/31 14:49:10
没看懂什么意思
1009
Hibo
文章数:26
历史总积分:1009
发表于:2009/5/31 16:04:06
一个朋友他的机器与温控表关联的那个型号为TG35C60的可控硅烧坏了,在这里一时还买不到这个东西,所以得把电路稍微改一下,用1210的接触器代替,他叫我帮忙给搞一下,呵呵,因为我也才从事电工不久,之前也搞过,纯属菜鸟级的。不过还好了,两个小时前,经过几次尝试碰巧已经改过来了,温控表工作已正常。谢谢2楼的关心!希望能加你为好友!
好好学习,天天向上!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 21:06:54
这与温控表好像没有什么关系的吧
说说
1340
srbsss123
文章数:40
历史总积分:1340
发表于:2009/6/2 21:48:12
不知你温度表输出的是什么信号,用接触器可能不行,可用固态继电器改
1009
Hibo
文章数:26
历史总积分:1009
发表于:2009/6/2 22:30:18
已经改用数显温控表了,通过总与高、总与低两对触点的通断控制接触器的吸合与释放,勉强达到工作要求。
好好学习,天天向上!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/2 22:40:38
还是加两个继电器吧,不然那个数显表里面的继电器坏的快。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1009
Hibo
文章数:26
历史总积分:1009
发表于:2009/6/7 22:49:11
谢谢7楼的建议!
好好学习,天天向上!
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/6/9 23:25:06
表里面用的继电器都不大
还是再加控制吧
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/6/10 6:41:14
不知道你的什么是型号的表。
1210的都可以的话。你加热的功率应该不大
你可以利用表的上线报警功能来控制,中间用一个继电器来转换一下就可以了。
93.6006
