回帖:15个,阅读:1743 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/30 14:27:58
#10楼
区分工件的原理是什么,先要搞清楚了啊
说说
915
caisen1986
文章数:10
历史总积分:915
发表于:2009/5/30 14:32:41
#11楼
一个漫射式传感器在传送带的起始端可以检测是否有工件存在。这可以促使程序开始运行并且对工件进行分拣。
气动制动器可以挡住工件。一个漫射式传感器能够区分工件颜色(红色或黑色)。金属工件通过一个电感式接近式传感器被检测。
根据被检测到的工件,可以触发相应地金属分支模块。一旦工件被制动器释放,它将被传送到相应地滑槽中。
915
caisen1986
文章数:10
历史总积分:915
发表于:2009/5/30 14:35:39
#12楼
七、设计分析
1、成品分装单元功能:
进入成品分装单元的工件被分别放置在三个不同的滑槽上。当工件被放在传送带起始位置时,受到漫射式传感器的检测。
制动器上方的传感器检测工件的特性(黑色、红色、金属色)。由双作用气缸通过偏针仪控制的分离器将工件分拣到正确的滑槽上。
2、顺序描述
①启动条件
■工件在传送带的起始位置
②初始位置
■制动器伸出
■分支模块1 缩回
■分支模块2 缩回
■传送带停止
③顺序
1、检测工件
2、传送带运动
3、区分颜色/材料
检测为黑色工件,将工件存放在传送带的末端滑槽中
4、制动器缩回
5、工件被推出
6、空闲步
检测为金属工件,将工件存放在中间滑槽中
7、分支模块2 伸出
8、制动器缩回
9、工件被推出
10、空闲步
检测为红色工件,将工件存放在传送带起始端的滑槽中
11、分支模块1 伸出
12、制动器缩回
13、工件被推出
14、空闲步
15、传送带停止
制动器伸出
分支模块1 缩回
分支模块2 缩回
1206
m17198
文章数:12
历史总积分:1206
发表于:2009/5/31 6:21:10
#13楼
西门子S7-200程序,22.6M如何上传
[此贴子已经被作者于2009-5-31 6:33:04编辑过]
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2009/5/31 9:04:39
#14楼
在哪里?
915
caisen1986
文章数:10
历史总积分:915
发表于:2009/5/31 15:52:26
#15楼
啊,那么大呢,能用QQ传不?
