单片机论坛
回帖:13个,阅读:3073次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1182
jjkg
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2009/5/28 15:02:48
当电机空转时,电路很正常,但是当电机堵转时,用不了几次所有三极管就坏了,
附件:
[本地下载]
1078
sky0029
文章数:10
历史总积分:1078
发表于:2009/5/28 19:39:07
那就使用继电器扩展后控制。减少电路工作电流。
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2009/5/28 21:42:53
电源加过压保护,或电机用另外电源
[此贴子已经被作者于2009-5-28 21:45:49编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/29 1:01:06
D1那个续流二极管是否方向反了?N2三极管一导通,就通过这个D1直接把电源短路了。
至少这个N2想不坏都难。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1182
jjkg
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2009/5/29 8:13:05
电路在空载时能运行,只是电机带上负载时,且负载很很大时才把三极管损坏的,
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/29 11:28:46
你是说那个三级管易坏啊
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/29 11:41:14
这个电路里电机和三极管关系不大,堵转只会损坏继电器,且电机工作时,三极管是截止状态,如果N2易坏,R2的阻值有问题,或选择不当
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/5/29 11:43:48
真是看不出来N2损坏和电机过流有什么关系。但是我不明白你为什么不把继电器直接放在N2的集电极呢?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/5/29 13:41:36
这两点位亦有关系的就是24V了,能不能不用同一电源试试看,或者加过流保护?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/5/29 18:22:45
D1接反了??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
93.6006
