变频器论坛
回帖:11个,阅读:1968次 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何选择电动机?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/1 23:37:14
#10楼
告诉你个绝招:一般在机械设计手册上能查到。
如果你不放心,可以选大一档,但不宜过大。如果电机选型合理,热继电器是可以保护电机和机械部分的,否则就只能保护电机了。
电机选型的首要因素是力矩(转矩)、转速,两个相乘就得到理论功率(力矩×线速度),再考虑好传动效率等(机械设计手册上有参考)就得到实际需要的功率了。
注意:说是首选转矩,但多数情况下是先考虑转速的,因为交流电机的极对数不是连续可选的(你要选1.234极的电机,没有),然后选择变速器(减速的时候多),根据减速比算出力矩的放大倍数,得到转矩,查表一般可以得到电机的选型参数了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1116
jl_liu
文章数:24
历史总积分:1116
发表于:2009/6/2 8:31:43
#11楼
请看看二楼版主的答复,知道了这些那就好办了。
78.1498
