变频器论坛
回帖:16个,阅读:4917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/29 0:37:30
#10楼
关键是电机的散热。估计你这个电机不是变频电机,长期低速运转的发热不一定比高速少,但散热却比高速差得多。最好加上一个另外的散热风扇,或者换成变频电机(估计这个你不会同意)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/29 11:25:41
#11楼
在同等负荷的条件下,电动机由星形改接成三角形电动机的电流编程原来的1.732倍。
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2009/5/30 16:52:20
#12楼
改三角接法,电压要220V的,电机电流要大得多,变频器要用220V的,低频运行要加独立的风扇。
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2009/6/1 19:09:34
#13楼
以下是引用wxgg在2009-5-30 16:52:20的发言:
谢谢大家。老兄,楼上有个朋友说电流大小一样,不过我觉得你的说法对得可能性大点。希望能弄清这个问题。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/6/1 19:54:33
#14楼
楼主想表达什么呢?如果一个AC380V星接的电机,改成角接,把电机供电由380V改220V。你说的电流大很多?这可能吗?电机每相的交流阻抗会因为改接法而改变吗?还是欧姆定律不适用于这个电路了?^_^。
希望你把电流变大的理由说一说。也好有个出处或理论依据。好吗?
我是你的朋友
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2009/6/6 22:55:26
#15楼
呵呵,版主大大。我对理论确实不太懂,才来问。我用变频器带过小一级的电机,220的变频器带角接的电机,变频器一运行就过流保护。我还有个疑惑,生产这种三相输出220的变频器厂家很多,但生产这种电机的我在网上都没找到。除了定做这种电机,难道非得把星形接法的电机改为角接后再用。我试了一台,变频器过流保护,难道是运气不好?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/6/7 8:15:33
#16楼
是要电机在星形接法输入电压为380的情况下改成角形输入电压才是220的,关于过流的问题你先要肯定电机和变频器是好的,再就是变频器输出的电流不能低于电机的电流,注意如果电机铭牌上的额定电流指的是输入电压为380的话,那么你改成角形后要乘以1.732才对。
[此贴子已经被作者于2009-6-7 8:24:09编辑过]
大家一起学习
262.4743
