普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:5138次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/5/26 17:15:15
如上图 D29是人为设定的值 控制T230,我现在想把T230中的值由小到大的--直到达到D29中的值---显示在PROFACE中
我用得是部件中的“数值显示器”,但地址确定不了 是不是TN就代表定时器?我在子地址中选择TN ,后面输入230即可?还是注册一个变量?
希望大家指教!小妹在此谢过了-----
从此走天涯!
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/5/26 17:19:31
还有 是不是CN就是计数器??我的资料只是说选择合适的值-------------------
从此走天涯!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/5/26 17:45:40
以下是引用幻雪在2009-5-26 17:19:31的发言:
如果不是很确定的话,可以接个PLC试一下。
另外手册里也有写到这个。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/26 23:45:48
这个定时的值也是存在PLC地址中的
也可以直接显示PLC中的地址
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1017
gmccpeiqi
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2009/5/27 0:26:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1700
放你一条生路
文章数:130
年度积分:59
历史总积分:1700
发表于:2009/5/27 0:59:53
既然是存在D值里面,你可以做一个数字显示器看看
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/27 7:47:40
[mov t230  d20],D20是触摸屏上显示数据的地址。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2009/5/27 8:37:23
现在没有三菱的PLC连 我又想在上交前做的完美点
程序以前连得也是PROFACE ,PLC程序中t23都是直接用常开常闭触点,在屏中动态显示时间
从此走天涯!
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2009/5/27 8:49:44
直接调用就行了;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/28 22:20:55
是的,TN230就可以了
说说
232.6225
