回帖:11个,阅读:2212 [上一页] [1] [2] [下一页]
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2009/5/26 16:49:31
各位大侠好小弟向大家请教个问题:我厂是高压计量的35KV的变电站功率因数为0.96(也就是全厂内进线功率因数),出口是10KV,现在各个车间单独计量电费每日一报表,其中有个喷煤车间的离变电站200米,是一个1250KVA的变压器磨煤时的电压是400V电流998A。请问在喷煤车间加无功补偿的话,我厂的电费会不会少呀?如果节约电费的话,能省多少呀?表情表情表情表情表情
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/5/26 17:07:37
0.96可以了啊
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/26 17:42:46
功率因数都大于0.9了,可以不用补偿.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/5/26 18:36:41
电费是不会节约的,供电局只会给奖励
927
xinban2046
文章数:6
历史总积分:927
发表于:2009/5/26 19:14:40
供电局是按你的功率因数0.96计算  加无功补偿的电费不会少  也得不到奖励了
一般超过0.95 以上  只按0.95奖励
980
欧姆珑
文章数:25
历史总积分:980
发表于:2009/5/26 23:21:28
进线这么好的功率因数,按道不要补了,但你看低压端是什么负载,再看看低压端(400V)的功率因数是多少.
1638
406541218
文章数:91
历史总积分:1638
发表于:2009/5/27 13:56:11
功率因数有0.96,电压有400V,不用在补了吧!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/5/27 18:55:09
这400V998A的功率因数大约是多少?补偿后电流会减小,从而损耗也会小一点,这就是补偿将会达到的效果。最佳的补偿方法是就地补偿,但成本最高,进线处补偿只是补偿了进线上的功率因数,本厂内部的功率因数并设有得到补偿,当然供电部门只要求进线处的功率因数达标就行,也就是他们的供电线路上的功率因数达标。至于厂内的功率因数他们是不管的。
908
majun0888
文章数:5
历史总积分:908
发表于:2009/5/31 19:16:17
96%已经达到要求了,但是如果你要提高的话,可以在低的地方补偿,但是成本会提高,希望楼主处理好成本与节能费用方面的平衡!
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2009/6/19 8:18:58
非常感谢各位大哥的指导,这个帖子是我们在提节能降耗合理化建议的时候,有工人提出的。我感觉电费不会少的,补偿能提高电网的供电质量,减少线路损耗提高变压器的利用率。在保证电气设备能顺利开启的前提下,估计补不补没什么必要,如果补偿了会增加成本,减少的损耗应该远远低于成本,也就是说弊大于利,还是不补得好!
93.6006
