回帖:13个,阅读:4516次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:液压传动
1055
两袖清风
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2004/8/4 12:40:00
三位四通电磁阀通电,电压正常,但只动作1秒,停止后又可以动作1秒.手动点压阀门表现正常.求助各位大侠正解!
1055
两袖清风
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2004/8/4 16:03:00
各位,帮帮我呀
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/8/4 18:18:00
电磁阀是新的吗?
电路有问题 吗?
是否线圈就通了1秒的电?
气压正常吗?
排油口是否堵住?
[此贴子已经被作者于2004-8-4 18:18:21编辑过]
谓正途,崎岖当先
1055
两袖清风
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2004/8/4 21:01:00
阀门是新买的,线圈一直220v通电,同设备其他阀门工作正常
各位高手,帮忙啊
1132
qhb
文章数:37
历史总积分:1132
发表于:2004/8/5 8:09:00
是不是买的脉动电磁阀,
1004
p4x266
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/8/5 14:37:00
手动正常,就是电路问题,再查一下线圈。
1055
两袖清风
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2004/8/9 9:14:00
问题解决了.是一个电位器的问题.但我一直没搞明白,假如手动没问题,那至少说明油的压力是合格的.为什么在调高油压和流量后问题就解决了
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/9/24 16:57:00
CHANGE
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/9/24 17:31:00
阀属于先导阀,本身要靠液压才能打开,打开前油路背压,压力能够打开阀体,但打开后,压力下降,阀体复位,关闭阀门,压力又升高,又能打开,如此反复。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/24 17:39:00
以下是引用zhb801109在2004-9-24 17:31:00的发言:
原来如此呀!
不过,还没有接触过3位4通的先导换向阀.我要多学
[此贴子已经被作者于2004-9-24 17:42:39编辑过]
1376.3529
