三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
急求.帮我解释下图
急求.帮我解释下图
120311459
作者的所有帖子(6)
发表于:2009/5/23 23:46:26
这个图功能是X0旋扭启动.Y0动作碰到X1后.保压5秒断开Y0
我对这个图有点理解不到 请求高手解释哈 特别是上升沿的作用
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/24 0:02:45
上升沿就是X0开始接通的那一个扫描周期内成立,下面的扫描周期时,即使X0继续接通,但这个上升沿信号也不会继续接通
你监控时,应该会发现,一直接通X0,X0的上升沿信号会看不到接通的,但后面的Y0已经接通,并自锁了,X0上升沿接通的一个扫描周期,你应该是看不到的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
lixjgz
作者的所有帖子(118)
发表于:2009/5/24 0:58:17
楼上的 老师很耐心哦 。。。。一般人不爱回答这么低级的问题
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
ZCMY
作者的所有帖子(47802)
发表于:2009/5/24 9:38:31
Y0自保后X0断开或T0闭合都会让Y0断开;
而下面的程序就是X1接通5秒后T0闭合;
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
myname
作者的所有帖子(522)
发表于:2009/5/24 11:10:49
第0行的 x0 |P| + x0|| 可以实现启动的功能, 但没必要这样写啊..
台达产品在热网监控系统中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/5/24 12:27:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
myname
作者的所有帖子(522)
发表于:2009/5/24 12:53:36
morningsun在2009-5-24 12:27:29
myname在2009-5-24 11:10:49
x0 |P|是启动用的,x0|| 是停止用的
楼上再仔细看看楼主的程序吧, 停止是用 x1 延时做的.
我并不是说楼主程序有问题
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
SAMSUNG
作者的所有帖子(75)
发表于:2009/5/24 16:46:23
如果没有X0上升沿,Y0动作碰到X1后.保持5秒 Y0闪断,马上有导通,保持5秒 重复
使用智能I/O解决方案监测压纸机
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 20:00:25
这是个可靠性的程序
说说
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
cxdy2004
作者的所有帖子(1)
发表于:2009/5/26 9:13:27
bj
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
109.2007
