回帖:12个,阅读:1222 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/5/22 16:25:12
X0有不断的信号输入,我想取出每一个信号之间的时间长度并保存在数据存储器中。谢谢各位大侠哦!表情表情
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 16:40:28
输入的时间大概有多长,要求的精度高不高
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/5/22 16:45:06
大概0.5-2.0S 精度0.1S左右吧
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/5/22 16:45:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/22 16:56:18
你可以用X1动作时给一个信号PLC,通过一个地址把信号传给人机,从人机上显示X1动作的时间。人机上用“历史数据”来做,只要X1动作,人机上就可以显示具体时间。具体间隔时间,看人机上面就清楚了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 17:00:12
简单试了下,这个程序可以做到
把M改成你的外部输入X,这样做数据多了,就要考虑复位了
   深圳       fumz78@163.com
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/5/22 17:43:43
先谢谢楼上的大哥了,我先去试哦!
开心哦!
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2009/5/22 17:59:33
想问下这个存在数据存储器中的是不是累计的时间啊!我想要每一个周期的时间.
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/22 19:15:24
用最短的系统时间驱动计数器(如0.01秒)来计算X的接通时间和断开时间.把这两个数据MOV到寄存器去并不断刷新.
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 23:48:35
以下是引用yrq0000在2009-5-22 17:59:33的发言:
存放的是每一次计时的时间,不是累计的时间
这程序只是基本实现你的要求
你还可以完善下,比如用楼上讲的单位更小的计时器,根据实际需要加入其它条件
   深圳       fumz78@163.com
