机电一体化
回帖:20个,阅读:2973次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2009/5/21 9:38:53
 [size=4][size=1]根据自己公司要求,需做一台自动灌装米饭的小型机械,市面暂时还没找到。要求是这样的:自动下米【蒸熟的米饭】到设定值就停下来,一个过程结束。尽量减少破坏米饭的形状【不要搅烂或搅碎】。谢谢!
 [/size][/size]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/21 13:07:54
米饭放在什么容器里蒸的啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/5/21 14:15:18
有意思,观看中........
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/21 16:50:08
第一次听说。
换位思考,把生米放在罐子里蒸熟不就行了?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/21 19:50:26
小批量生产,可以把生米放在长条布袋里蒸(就象蒸粽子一样),然后象打硅胶一样往外挤.挤完一袋再换一袋.
如果是大批量工厂型生产,可做大型回转蒸饭机来连续生产:第一工位:清洗回转饭盒,第二工位:定量下米,第三工位~第二十工位(主要是控制时间):隧道型回转蒸饭,第二十一自动出饭(因是定量蒸的只要倒出就行不必经过挤压破坏形状).从清洗,下米到蒸熟装盒是全自动的,无须专人操作.工作效率高,卫生有保障.如果用微波材料做饭盒就可直接用回转蒸饭即采用微波炉的原理蒸饭,可减少锅炉蒸汽设备来降低成本和降低对生产环境的要求.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/21 20:14:59
米饭还有什么形状?
用秤判断
说说
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/21 22:07:05
要做标准化中式快餐吗?
1140
shagua2008
文章数:47
历史总积分:1140
发表于:2009/5/22 18:16:30
有兴趣的朋友去我店里看看,就是做自热米饭。先蒸熟放锅里炒,后往盒子里装。人工装效率太低所以定量是件很头疼的事。。。大家多多指教。。。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-53b935b14f38e467eb949b7e8484d77a.htm
1190
mxdfty
文章数:48
历史总积分:1190
09工控人生征文
发表于:2009/5/26 15:02:02
我认为这个设备需要有三个部分组成
1.装饭的器皿,形状类似于饭勺
2.饭杵,用于将装入碗中的器皿整平
3.传送带,用于将装饭的器皿传送到装饭的设备下面
基本过程是:
  1.当装米饭的大容器检测到熟米饭已经装入时,饭勺开始舀饭,然后转移到传送带方向
  2.当传送带上的传感器检测到饭勺就位时,传动带动作,将装饭的器皿运送到饭勺下面。饭勺下面的传感器检测到位,传送带停止,停2秒钟以后,饭勺开始下降装饭,饭勺回到原位好,饭杵下降,将饭整平,饭杵回到原位,若饭没有装满,重复上述动作,知道饭装满。
 3.饭装满后,传送带启动,进行下一碗的装配。
 欢迎大家对这一话题与我进行讨论
SivecoChina,您最贴心的工厂设备维护大管家  http://www.sivecochina.com
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2009/5/29 21:57:54
参考洗衣粉的包装机
109.2007
