变频器论坛
回帖:39个,阅读:22287次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/5/21 9:20:36
#20楼
i不带电机是可以运行的,不过时间不要太长就好
学习就是最大的进步!
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2009/5/21 22:26:23
#21楼
接单相电机该怎么接呢?有知道的吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/21 23:08:11
#22楼
我记得在这里曾经有过一次类似的讨论,好像还有图贴上来了,说的就是这个单相电机的变频调速。都是从理论上分析的,实际上我想还是需要第一个人去“吃螃蟹”的。^_^
我是你的朋友
927
yang1138
文章数:3
历史总积分:927
发表于:2009/5/22 9:25:47
#23楼
单相220V变频器应该是输入交流两相线电压是220V或者一火线一零220V也可以。输出是三相380V.电机星星接法和三角接法一样。
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2009/5/22 20:32:43
#24楼
以下是引用kdrjl在2009-5-21 23:08:11的发言:
呵呵。可能有人吃了很多螃蟹了。都当隐士了。表情
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 21:01:00
#25楼
输出的UVW接电机的三根电源线上了,要三相电机的
说说
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2009/5/22 22:02:06
#26楼
网上有单相电机的接线方法,去掉电容,没试过,呵呵。单相电机工变频切换能实现吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/5/22 22:54:17
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/23 10:27:36
#28楼
单相输入变频器一般功率都比较小,我见过的有施耐德的最大功率也就2.2kw。单相输入变频器UVW 端子接电动机,如果输出的是三相220电压,电动机就要使用三角接法,如果输出的是三相380v电压,就没有必要改动了。另外,至于变频器不接电动机能否运行,这要看哪种品牌的变频器,有些不可以,例如西门子MM440变频器,不接负载时就会显示报警。不能正常运行。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/23 19:07:46
#29楼
以下是引用riji在2009-5-22 20:32:43的发言:
别呀,说说吃螃蟹的滋味呀。好吃不?^_^
我是你的朋友
296.9121
