变频器论坛
回帖:22个,阅读:3335次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助:频率给定线
1133
juzi573
文章数:33
历史总积分:1133
发表于:2009/5/22 8:13:48
#10楼
变频器控制板上有跳线,可以选择电流输入还是电压输入,-20mA~+20mA或者-10V~+10V.
控制器输入是4~20mA,所以频率偏置是-25%,但是厂家设置的频率增益是125%,就搞不明白了,我觉得应该是100%.  125%是怎么来的啊?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/22 20:59:58
#11楼
将4-20mA转成0-20mA,再把0-20mA转成0-10V,就是这个道理了
说说
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2009/5/22 22:21:30
#12楼
说点个人分析啊
不一定正确!
4~20MA不加电阻时对应的电压对应的4MA  1V左右        20MA    5V左右
频率偏置设为-25     应该是把原0V的下限移至1V左右
频率增益设为125    应该是把5V的电压增益到某个频点来用
这样就加大了1~5V之间的频率调整范围
不过这样设定会不会把频率调整到最低频率到最高频率之间就不好说了
的试验下才知道
有不同意见欢迎讨论
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2009/5/22 22:29:20
#13楼
再补充问下
这台设备的最高频率是50吗?
在运行过程中能达到最高频率吗?
品牌和型号方便透露下吗?
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/23 6:52:50
#14楼
没有必要上调或下调,现在基本上所有的变频器都有4-20mA输入端子,只差在模拟量给定参数中设置一下就可以了。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/23 14:18:33
#15楼
都是做好的还有必要调整吗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1133
juzi573
文章数:33
历史总积分:1133
发表于:2009/5/23 14:21:51
#16楼
该变频器品牌是麦格米特,最高频率50HZ.
905
笑傲测控
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2009/5/23 15:15:50
#17楼
电流信号抗干扰能力强,一般变频器都选用电流信号的。当控制线远并且信号为电压信号时都要把电压信号转化为点流信号的。难道次变频器没有电流信号输入吗?怎么把电流信号接到电压接受端了,那不是很业余?晕死!!!!!!!!!!!!
我们普传变频器都推荐客户用电流信号,抗干扰强、精确度高。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/5/23 19:03:28
#18楼
^_^,够热闹的。
4-20mA的给定在变频器的输入端并联电阻(如果变频器的输入端不是可编程的或可参数化的)是必需的。同时还要在变频器内部或者外部采用偏置处理,把4mA的信号变成0点。这样就OK了。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/24 0:11:35
#19楼
任老师,人家设置了频率偏置(-25)。
其实,并联电阻的方法并不好,很多变频器(西门子、AB等)都可以设置模拟量输入为电流型(默认的一般是电压),0~20mA或4~20mA都可以。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
140.6545
