回帖:15个,阅读:7356 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
lxzh8
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/5/19 15:16:21
95平方毫米的铜芯电缆 正常的温度应该是多少?我用手摸,感觉很烫。但能握的住,并不是一碰到就的拿开的那种?请问 这样使用,是否有危险?谢谢!
[此贴子已经被jint于2009-5-19 16:41:58编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/19 16:03:47
看看你的负载电流是多大啊!可能线细了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1016
lxzh8
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/5/19 16:20:25
电流表显示约200A,钳表卡为220A左右。按理95平方的铜芯电缆(升级为120平方铝线)载流量 约为240A左右的啊 应该问题不大。
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/5/19 16:41:32
电缆终端是什么设备?如果感性负载多,请就地补偿。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/19 17:29:46
电缆的长度是多少?
1016
lxzh8
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/5/19 18:28:54
纯电阻丝发热管  长度为30M左右
1011
王冠控制
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2009/5/19 18:37:35
你电缆的敷设方法,和所处的环境,导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/5/19 21:17:10
可能是你的电缆亏方
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/5/20 3:32:57
用的是发热设备,那环境温度是多少
大家一起学习
1016
lxzh8
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2009/5/20 10:05:02
用电设备是电热丝(做大的烘炉用)。用电设备与配电房间有30米左右的距离,埋地、电缆沟敷设。配电房有空调(控制在26度左右),外部的环境温度在30度左右。3*95+2*50平方毫米的铜芯电力电缆。我所说的是在配电房里面用手摸就感觉温度较高。
  同时在这里感谢各位师傅的回答,谢谢楼上各位的回答!
