回帖:23个,阅读:6855 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/5/19 14:26:35
#10楼
没有具体要求,主要是根据你的配电房环境温度的要求,我厂所有配电房都装有空调,一台套配电房,都是两台5P的
1175
feng14005
文章数:38
历史总积分:1175
发表于:2009/5/19 16:12:35
#11楼
没有硬性要求,安装空调,对设备的寿命有帮助
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/5/19 16:21:52
#12楼
加强通风就可以了.装空调反而会在电器上产生冷凝水而造成事故.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/19 17:52:21
#13楼
可以考虑装两个对流风扇.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2009/5/19 22:39:54
#14楼
可以
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/20 19:04:46
#15楼
如果不装,散热不好,坏了,你老板就会装了
说说
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/6/4 8:57:30
#16楼
首先要说的就是你们的配电房盖的就不合适,盖之前就应该考虑通风散热的问题。至于说空调没有必要安装了,装个小的轴流风机就可以了,另外,还要考虑的就是要防止老鼠,蛇之类的小动物进入配电房。
只要努力一切皆有可能!!!
914
环球天涯
文章数:8
历史总积分:914
发表于:2009/6/4 11:13:34
#17楼
应该装空调。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/4 13:15:05
#18楼
呵呵,你的配电室多大啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1069
jimmy28cn
文章数:21
历史总积分:1069
发表于:2009/7/3 11:41:41
#19楼
面积约180平方米
93.6006
