回帖:148个,阅读:144833 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [下一页]
1088
zenglp118
文章数:30
历史总积分:1088
发表于:2006/12/20 15:43:00
#110楼
空调是这么回事哈
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/21 22:03:00
#111楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1036
zjgcxy
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2006/12/25 10:36:00
#112楼
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/25 16:20:00
#113楼
学习了!
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2007/1/1 16:44:00
#114楼
空调上好象一匹是2300瓦左右
PLC:我不懂 我学习
1014
海棉宝宝
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2007/1/8 14:43:00
#115楼
匹数:实际是对空调输出功率而言;空调的耗电量应该用输入功率计算;国家规定一匹=2500W,可是厂家为了节省材料,都达不到标准,一般都做在2300W左右;买空调时想要看它的实际匹数就用名牌上注明的输出功率除以2500W就可以了。
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/1/25 13:46:00
#116楼
1匹就是1马力,是英制单位,我好像记得好多年前我们国家就有规定取消用“匹”、“马力”来表示功率,一律用KW表示,为什么一些空调还用此标注呢?
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2007/1/25 17:23:00
#117楼
1P等于0.75KW
1016
张一凡
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2007/3/6 13:47:00
#118楼
谢谢各位楼主,又学了不少知识.
1011
巅峰1992
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/4/17 20:48:00
#119楼
想问一问各位
“强化电流”是什么意思?我是搞整流的,要想强化电流有什么措施吗?谢谢各位!
124.8008
