回帖:16个,阅读:2905 [上一页] [1] [2] [下一页]
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/5/17 20:28:54
#10楼
仔细计算电流。选用电流值大一些的高分断路器。有条件的话选塑壳断路器。实践证明有一些高分断路器,在电流达到80%左右的时候容易跳闸。
相信自己,俺能行!
960
84866989
文章数:23
历史总积分:960
发表于:2009/5/17 20:51:08
#11楼
应该是空调的问题啊。空调不是长期运行是一停一开的。而空调的开机电流是工作时的好几倍。要是赶上两个或两个以上空调同时起动不就会出现过流吗。所以保护了。
你可以试试人工将两个或两个以上空调同时起动
904
张无计
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/5/18 12:17:05
#12楼
我也认为是空调的问题
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/5/18 20:44:09
#13楼
1、空开有点小,但不是跳闸的原因!建议换160A的两个
2、由于大批电脑工作时产生的谐波,有时会干扰漏电断路器工作,导致误判断跳闸!
解决办法:可以换接触器,由【鉴相鉴幅式漏电继电器】来检测是否漏电,控制接触器吸和,,,,,,,,,,,也可以用【鉴相鉴幅式漏电继电器】和带欠压脱扣装置的塑壳断路器配合工作,,,,,前者工作时有时会有噪音,后者无噪音
PS:有些人来论坛是为了赚分的
我只是看看,不说话!
图
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/5/19 12:43:57
#14楼
我同意14楼的意见
在有就是电脑的漏电电流造成的
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2009/5/29 20:39:36
#15楼
是天津吗?
903
yhlyn2008
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/6/7 14:18:33
#16楼
原则上一台电脑的漏电流在3mA左右,你看看你的空开接了几台电脑,再有电脑插座的接地啊一定要好,否则会出现频繁跳闸的
93.6006
