回帖:21个,阅读:12293 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1834
ljm-7048
文章数:261
历史总积分:1834
发表于:2009/5/16 20:07:14
#10楼
电压多少?电流多大?
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/16 21:02:37
#11楼
自己量
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/16 21:47:58
#12楼
哎呀,这有啥难,拿万用表量量不就知道了嘛,不同触点容量的接触器线圈的直流电阻是不同的
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/16 22:07:39
#13楼
这个问题如果你自己有条件的话,可以测量一下。
28729
goldage
文章数:15941
年度积分:247
历史总积分:28729
发表于:2009/5/16 22:14:52
#14楼
没有必要量,线圈有问题的话就胡啦
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/5/16 22:33:09
#15楼
量电阻有什么作用呢???
搞不懂……
请指教
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/5/16 23:46:38
#16楼
要知道这个干嘛???
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/5/17 10:15:55
#17楼
一般要这么个电阻好像没有多大用呀,一般你就是看触电容量就够用了吧
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1038
shmdg
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2009/5/17 15:34:37
#18楼
不同的规格是不一样的,我以前量过。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 14:39:49
#19楼
每一种型号的接触器线圈的阻值都有区别,和线圈的工作电压和接触器的容量大小有关系,自己有万用表测量一下知道了吗。
93.6006
