回帖:13个,阅读:4482 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
10651755
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/5/15 10:15:40
新房子,家庭里每个分路都有空气开关,如卫生间、照明、空调、插座等每支线路都单独接一个空开 .
把房间的总空开拉下,把所有的插座都换了(都是杂牌的插座换成正泰的插座),安装完以后把总开合上,反现没电,检查是整栋楼的总开跳了,合上以后也没有在跳.插座没有插任何电器.
以为是个以外没有在意,第一次没有把插座全部换完,第二天接着换,换好后合闸,还是没电,正个楼的总开又掉了,合上以后家里用电正常.
疑问:如果是没接好短路跳的闸,应该送不上电的,但是这个送上以后就不会跳,正常了.
请高手帮忙,是什么原因,线路应该怎么检查?
先谢谢了?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/15 10:21:52
真是奇怪的问题啊!
整个楼的总断都能跳
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/5/15 11:18:26
很明显,你的楼的总开是漏电开关,而你换插座时打下来的是房间的总空开,是空气开关,且零线是没有经空气开关的,所以当你在换插座时,手磁到零线后,使零线经人体接地,而使整楼的漏电开关动作.当你换好后,打上去后,因零线不再有接地现象出来,所以不会再跳
[此贴子已经被作者于2009-5-15 11:19:15编辑过]
1179
伍建
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2009/5/15 11:47:40
家里的总空开是1p的还是2p的?如果是1P的3楼说的有可能,如果是2P的空开零线火线都被控制总漏保是不会调闸的。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/5/15 13:25:15
那也不一定是你一家有问题啊,不可能一整栋楼只有你一家呀,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/15 15:07:46
是不是和地线有关系啊!
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/5/15 16:23:53
可能是外面的问题
要不就是你接线错误
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/5/15 17:19:38
跳的是空气开关还是漏电开关???
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/15 19:01:47
拔出所有插头,取下所有灯具,有摇表检查L,N,PE之间的绝缘电阻是否正常?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/15 19:13:40
有可能是你的分空开接错了,或漏电严重,当你合你家的总空开时这个分空开短路或接地跳开,使楼的总漏电开关跳闸。你在合上楼总开关,这时这个分空开以经在分的状态所以就正常了。
109.2007
