传感器论坛
回帖:28个,阅读:3237次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于温控箱
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/19 10:31:33
#10楼
哦
谢谢。温控仪表,这个好像不便宜。还有一个问题就是,温控仪表他只能控制一路,要是我的被控量多,是不是要用多个仪表,还有就是我需要箱体内部温度均匀,我想这个加热管肯定要在三个面上都有安装。上面和下面就可以不安装。我这样想,能不能达到均匀受热的目的啊?
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/19 10:31:35
#11楼
哦
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/5/19 23:25:43
#12楼
温控仪表的价格不高,要求不严格的话有几十元的,好的200左右吧,
箱体内部温度均匀,箱体有多大?需要温度有多高?误差要求多少?
stop
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/20 14:13:59
#13楼
温箱的容积式30X40X50(cm)温差不能高于3度,要求控温在0---150度之间.
930
czshaoxj
文章数:11
历史总积分:930
发表于:2009/5/20 14:30:48
#14楼
用温控仪表简单便宜而且易于实现,用加热管方便
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/20 17:17:41
#15楼
哦
谢谢
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/20 17:19:26
#16楼
你能给推荐个温控仪吗?价格要便宜的。谢谢了!
1077
lzq1226
文章数:24
历史总积分:1077
发表于:2009/5/20 17:23:09
#17楼
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/5/20 20:10:19
#18楼
这东西市场上太多了,去找一个可以接固态继电器的,带pid功能的就行了
stop
969
风行使者
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2009/5/20 21:32:21
#19楼
要想温度均匀加装风扇。
