传感器论坛
回帖:10个,阅读:1976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/12 21:58:06
我单位要新装一台稀油站,稀油站的温度表和压力表的超范围控制输出接点要接到50米外中控室的电控箱上,请问各位大侠,控制线的长度有没有什么要求?最长能达到多长?
1127
jgwxx
文章数:19
历史总积分:1127
发表于:2009/5/13 9:22:16
你买的设备说明书上有。
有爱心,才会有责任;有责任,才会做好事情;做好事情,生活才有意义!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/13 10:55:08
控制线没有限制 但是信号线有限制!
1298
bjhcyb
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2009/5/13 11:03:30
没有
人间正道是沧桑,唯有品质铸辉煌。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/13 16:24:16
50M不算远,应该没有问题。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/13 17:42:49
信号线太长,信号会有衰减
1010
sjldyx
文章数:56
历史总积分:1010
发表于:2009/5/13 20:58:02
谢谢各位,那信号线多长为宜啊?
1268
haokunbest
文章数:38
历史总积分:1268
发表于:2009/5/13 22:39:43
50M问题不大
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 16:39:16
信号线如果是电流信号,远一点无所谓,如果是电压信号,会有电压损耗。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/25 18:13:08
温度检测元件工业上常用的有热电偶和热电阻,你这个稀油站一般用热电阻。
热电阻的输出一般用3线,其实热电阻本身是2线的,随便一根线的根上再接一根就是三线了。千万要注意的是这三根线必须用一样的(如都用0.5或者都用1.5),这样就是1、200米都没问题。多出的那根线的用途就是抵消线路电阻的。
但我们基本不会这么用。而是用智能端子箱,里面装上采集模块。如你这个可能是热电阻,我们就接到热电阻采集器上,那个端子箱的输出是485(MODBUS),可以远传,而且一根485可以传送很多的模拟信号(我们最多136路)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
