回帖:10个,阅读:1807 [上一页] [1] [2] [下一页]
857
藏龙卧虎
文章数:2
历史总积分:857
发表于:2009/5/12 17:35:34
如何才算互感器2次开路   ???
有2个电流表正常指示,一个电流表不指示(已损坏,两端有89V电压),电表原先是反转(好像现在变慢了!)
电压表正常,像这样的损坏一个电流表会不会烧掉互感器???接地点有10个左右!
哪位高人说一下吧~(
[此贴子已经被作者于2009-5-13 9:46:47编辑过]
1077
小黄河
文章数:94
历史总积分:1077
发表于:2009/5/12 21:19:35
那要看电流表是不是坏了 、、、
做电工就是要小心在小心``~`
857
藏龙卧虎
文章数:2
历史总积分:857
发表于:2009/5/13 9:45:26
电流表是坏了!
1303
zkss
文章数:169
历史总积分:1303
发表于:2009/5/13 16:50:30
估计你的CT是完了,电表反转是你的接线问题,相序反了
1595
srm
文章数:94
历史总积分:1595
发表于:2009/5/13 21:17:10
已开路。电流互感器正常工作时两端电压不会超过3V。你用的肯定是三相表,有一相开路无电流,一定会比原来转得慢。理论上电流互感器开路后有可能产生上KV的高压,实际工作中常见到电流互感器开路现象,但电压都不高,很少碰到烧坏电流互感器的。
1309
千千静听
文章数:139
历史总积分:1309
发表于:2009/5/24 20:53:23
电流互感器二次开路不能烧毁,只能造成危险。
5149
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5149
发表于:2009/5/31 16:02:21
电流互感器二次开路肯定要造成高压,但电压高低跟一次电流大小有关,你说的电压只有几十伏是因为电流互感器二次多点接地的原因,建议出现这种情况先将原来表计接线端短接,然后再购买电流表,这样一方面保证安全,另一方面也不会造成计量不准的问题.
1987
求索求知
文章数:280
历史总积分:1987
发表于:2009/5/31 16:48:41
已开路。
4869
172365283
文章数:1709
历史总积分:4869
发表于:2009/5/31 17:02:56
要是你家的电表反转你就惨了。
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
858
majun0888
文章数:5
历史总积分:858
发表于:2009/5/31 18:50:29
已经说明开路了!
93.6006
