变频器维修
回帖:16个,阅读:4367次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/5/12 11:06:54
昨天接到一台LG-55KW的变频器,据用户说是在运行中打了个响雷时变频发生爆炸,怀疑与打雷有关,该机的地线与厂房(钢结构)是联通的.......是否是雷劈事故修后再说...
    打开机盖直接看到6个大电容就有4个鼓了包,检查下去...三块EUPEC   300A1200V的IGBT全部炸开,200A的快熔断路,三个整流桥也去部炸,输入部分的压敏电阻炸开,电源变压器的两个5A的快熔烧断,变压器烧毁,驱动板有烧毁的痕迹......
   给用户报价确认后开始维修,用西门康SKM300GB120D直接代用安派克BSMGB120DC,用西门子55KW旧机电容直接代上鼓包的电容,整流桥用三社DD100KB160直接代(原型号已经看不出了),变压器用150VA的控制变压器直接代,去掉压敏电阻,串过灯泡送电.....无显示,风扇已经转...
  检查驱动的1A 快熔烧毁,用普通2A的直接代,电阻R12/R18(驱动电源的)电阻R28/R27(控制板电源)烧毁,是贴片的,直接用10欧的碳木电阻代,驱动电源和主板电源的开关管Q3和Q10击穿,型号是2225,用K1317直接代.送电后,驱动电源正常,但是还没有显示.....
   查了半天确定是主板电源Q10驱动的变压器没有反馈电压,查反馈电路(已经画图分析)发现一个贴片三极管Q12看不清型号,该管已经短路造成保护,所以开关没有起振,随便拆旧板的一个11AD(样子一样)换上,送电显示正常......
    一运行只有三相电压(输出)偏差100V,更换6路驱动光藕,运行,,,,三相输出偏差在0.8-1.5V之间,自己判断正常,带1.5KW电机运行正常,去掉灯泡,换上普通的快熔(原装是带小撞击开关)该开关不用,直接带15KW电机并且加外力,电流吃到35A时电流电压稳定.......判断正常....
袮,放着誰旳歌曲…
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/12 11:18:24
柜子居然没有防雷装置
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/12 12:37:42
象这样的工作经验太珍贵了,我们以前也是很认真地记,有好几本.太好了
谢谢楼主分享!
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2009/5/12 12:40:54
谢谢楼主分享
大家一起学习
1095
langxb
文章数:31
历史总积分:1095
发表于:2009/5/12 13:42:07
这样的经验是最宝贵,一般学不来的
工控维修
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2009/5/12 16:43:36
呵呵;被雷击是比较常见的;
一次一个客户的FX2N PLC被雷击了,后来修好,但程序已经被破坏了,没办法只好找厂家;
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/12 19:30:35
防雷装置很重要
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2009/5/13 0:14:30
以下是引用zlx12345在2009-5-12 11:18:24的发言:
柜子居然没有防雷装置
我厂里除了配电柜外都没有防雷装置,进口的设备也一样没有
大家一起学习
3160
moreluck
文章数:83
历史总积分:3160
发表于:2009/5/13 15:36:50
我都怀疑,这样的机器还有维修的价值吗?
1162
TZHGUANG
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2009/6/1 17:24:20
我怀疑修理费(包含备件)比买一个变频器还贵。没必要。
93.6006
