回帖:24个,阅读:2295 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/9 8:48:17
#10楼
好好看看设计标准规范
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/9 11:32:21
#11楼
漏电、中性点偏移、感应都有可能在零线上带电
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/5/9 11:49:48
#12楼
控零了,或者有火线串线了,形成回路,也能带电。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/5/9 14:17:18
#13楼
应该控制线是零线,要么就是没有接地,不然不会出现这样的情况的
学习就是最大的进步!
901
c_huzi
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/5/9 16:09:38
#14楼
应该是这个灯和别的用电设备公用了一条回路  当别的设备运行时  灯的零线就会有电
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/9 17:21:21
#15楼
有电是多少伏呀?零线也有电压的,是不是只有一点感觉呀!
也有可能是感应电压!
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/5/9 17:42:53
#16楼
我同意3楼的见解不过写法要改一改:回路电、感应电。分享一下我解决这种问题的方法。如果想弄白问题,把这个线路上的所有负载、开关、与其它线路混连的部分用笔以回路的形式记录在纸上再分析,一眼就看明了。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/5/9 21:10:05
#17楼
应该是回路电
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/5/9 22:50:17
#18楼
要么就是控制线有问题,还有就是感应电
935
andyliwei
文章数:18
历史总积分:935
发表于:2009/5/9 23:20:46
#19楼
接电的不按套路出牌
我帅我牛逼!!!
109.2007
