回帖:14个,阅读:3439 [上一页] [1] [2] [下一页]
1189
游龙
文章数:69
历史总积分:1189
发表于:2009/5/8 20:37:02
公司有台110kw电机,标注380v/660v.角/星运行。380v指星形启动三角运行,那660v时怎么启动,又怎么运行呢?谢谢
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/8 22:31:26
如果是660应该可以直接启动吧。
[此贴子已经被作者于2009-5-8 22:35:46编辑过]
大家一起学习
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/8 23:01:23
如果你的供电电压是660V,在降压启动时Y(绕组电压为380V)转换到角形运行时(绕组电压为660V)
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/5/8 23:43:18
以下是引用gggzh12345在2009-5-8 23:01:23的发言:
电机设计的角形是380
大家一起学习
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/5/9 11:44:39
660V时星形运行,380V时角形运行。
1109
随便聊
文章数:28
历史总积分:1109
发表于:2009/5/9 12:55:33
也想知道啊
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2009/5/9 13:19:53
当接成星形时,正常运行电压是660V,当接成三角形正常运行电压是380V,其实就是普通的三角形接法的380V三相电机
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/9 17:23:04
只要你 有660V的电压,直接启动就可以了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/10 21:53:33
这是说如果供电电压是380V,电机要接成角形的
如果供电电压是660V,电机要接成星形的
启动的话,可能用软启动器或是变频器了
说说
934
qm84
文章数:14
历史总积分:934
发表于:2009/5/10 23:26:25
星三角接法问题!380*根号3=660
93.6006
