回帖:10个,阅读:2804 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
lyfok
文章数:1
历史总积分:1022
发表于:2009/5/8 14:33:16
现有一台水泵,要求自动手动控制,手动控制是需要两地控制,在自动和手动的时候,都需要在液位高于五米时起启,在液位下降到三米时停止。求控制电路图!要一般的电气控制,我们有一块智能仪表来控制液位。
[此贴子已经被作者于2009-5-9 9:14:22编辑过]
969
华泰机电
文章数:16
历史总积分:969
发表于:2009/5/8 22:32:32
你想怎么控制?用PLC还是一般的电气控制。
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/8 23:26:07
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/5/9 0:30:03
三楼的图画得不错,控制按钮再加一点注释就好很多了!
915
tyad62224471
文章数:9
历史总积分:915
发表于:2009/5/9 1:03:00
两个停止按扭,两个起动按扭,一个自保常开点,一个接触器线圈,一个电机保护常闭点。
915
tyad62224471
文章数:9
历史总积分:915
发表于:2009/5/9 1:08:34
还少两个上下液面限位,可用两个电容式接近开关控制。
915
tyad62224471
文章数:9
历史总积分:915
发表于:2009/5/9 1:16:27
对了,还有一个控制回路断路器,接近开关可用一个常开,一个常闭即可。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 6:11:16
在三米处加个液位,五米处加个液位
三米的并在自动的启动开关上,五米的串在自动的停止上就可以了
说说
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/9 19:29:52
我要向大家好好学习,发言很正确也很踊跃
1086
jinsong
文章数:18
历史总积分:1086
发表于:2009/5/9 20:34:41
这个电路对不?
109.2007
