回帖:23个,阅读:3322 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1015
网际飞鹰
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2009/5/8 2:34:41
#10楼
电机轴跟转子脱开了。
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/8 10:15:00
#11楼
空载后手动转下电机轴,看灵不灵活
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/9 20:53:03
#12楼
问题有:
1、轴承磨损超限,转子定子相摩擦。
2、缺相或相间短路
3、鼠笼转子断条
924
wangchengxi
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2009/5/16 8:36:51
#13楼
检查故障应有步骤,可关掉电源检查电机的绕组是否完好?手动盘车灵活等?排查电机没有问题后再检查电源是否有问题,这样慢慢将范围缩小就能锁定故障点了。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/24 20:10:43
#14楼
转子断条了。
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/5/26 19:26:02
#15楼
多大的电机。是不是三角接成y形了?
相信自己,俺能行!
910
萁實妚缃駣
文章数:7
历史总积分:910
发表于:2009/6/23 23:20:46
#16楼
过负荷吧?
               世界上本没有鬼 死的人多了就遍地是鬼
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/6/26 14:06:49
#17楼
个人认为缺相的概率比较高
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1064
wxh98dz
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2009/6/26 20:00:09
#18楼
有以下可能
1:欠压缺相
2:电机匝间短路
可到我的电工群89382577
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2009/6/26 20:34:17
#19楼
跟负荷有关,烧保险说明电流过大造成的。
仔细检查主回路,也有可能缺相。
124.8008
