自控设计
回帖:11个,阅读:2437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
限位开关复位
1069
fines
文章数:10
历史总积分:1069
发表于:2009/5/6 12:36:09
当一物体碰到一限位开关的常闭触点后断开,怎么在不在移动物体的情况下,让限位开关输出复位?即让限位开关只输出一个脉冲信号。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 13:16:46
用了PLC吗?可以通过软件实现
PLC一般是可以处理边沿信号的,上升沿、下降沿等
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/5/6 13:36:03
用PLC控制,上升沿或下降沿都行!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/5/6 16:57:44
用上升沿就可以啦
学习就是最大的进步!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/5/6 18:21:46
用PLC
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 19:48:14
如果用了PLC,可以在程序中取上升沿信号,这样很方便用
如果没有用PLC,也可以用个时间继电器。在信号中串入一时间继电器的常闭触点,有信号后,计时,时间到就断开这路。
但你也要想明白为什么这么用,一般限位都是不用脉冲的
说说
1069
fines
文章数:10
历史总积分:1069
发表于:2009/5/6 21:32:23
谢谢,主要是PLC比较贵,另外这个开关是用来检测一个圆盘型零件的一个位置,检测到信号后该圆盘停止转动并发出信号给其他的装置动作,其他的装置动作完成后,这个圆盘要继续转动,形成一个循环。所以要求这个开关能自己复位。
[此贴子已经被作者于2009-5-6 21:48:00编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2009/5/7 4:39:27
这个可以由其它装置完成后给出一个信号让圆盘再转动
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/5/7 10:21:26
呵呵
鱼和熊掌都想要的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/5/7 14:12:24
采用微分指令
1214.7763
