传感器论坛
回帖:11个,阅读:3348次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/5 13:32:07
公司设备上用5只B分度热电偶测温,日常温度在1300度左右,近期出现2度之间的频繁波动,从DCS历史曲线看类似于方波扰动,去除线路在热偶处也有毫伏信号的波动,且与显示能够对应,请教各位什么原因?可以排除被测介质的问题。
[此贴子已经被作者于2009-5-5 13:34:36编辑过]
1098
朱利波
文章数:9
历史总积分:1098
发表于:2009/5/5 14:27:08
我公司有生产热电阻热电偶,我可以问下我们工程师,看看他的观点.
1098
朱利波
文章数:9
历史总积分:1098
发表于:2009/5/5 14:31:48
em19]
948
langren2007
文章数:17
历史总积分:948
发表于:2009/5/5 20:54:10
一般出现故障要改变一下工况,看有什么变化,再推测故障来源。你这样说只可能是热电偶通路受到干扰
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/5 21:14:44
楼上的:热电偶通路受到干扰是什么意思?如何验证?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/5 21:17:34
5只热电偶都有上述现象?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/5 22:18:48
用的是补偿导线吗?
是不是补偿端温度不稳定啊
说说
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/5/5 22:21:17
是不是热电偶的那条转输线有问题呢?
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2009/5/6 14:15:33
用的都是补偿线,但应该不是线路的问题,因为去除线路只测量热电偶的毫伏信号也波动,另外被测介质为池窑玻璃液温度,5只全部出现。怀疑是被测介质内存在某种干扰。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 16:48:43
池窑加热是不是电磁高频炉,这样肯定会有干扰。如果不是,看一下有没有其他电磁干扰。
