回帖:28个,阅读:3173 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
老烧继电器
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/5/7 19:37:16
#20楼
22kg什么意思啊!
可能是22千克
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/5/7 19:39:39
#21楼
以前怎么样?如果以前很长时间不坏的话,可能是东西买的不好!可以买和泉的中间继电器,那种绿线圈,要买20元钱以上的。
1834
ljm-7048
文章数:261
历史总积分:1834
发表于:2009/5/7 20:46:02
#22楼
看不懂
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/7 21:47:43
#23楼
是不是串进去高压了?
1055
chanjifeng15
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2009/5/8 7:48:15
#24楼
求软启动说明书【包括各种软启动器】
1069
jimmy28cn
文章数:21
历史总积分:1069
发表于:2009/5/9 11:01:25
#25楼
考虑使用固态继电器吧!
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/5/14 0:08:33
#26楼
没看明白LZ说的是什么意思
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/14 17:52:47
#27楼
测量一下线圈两端的电压与线圈名牌标注是否一至,若偏离太大,就会烧的
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/24 20:32:48
#28楼
检查线圈电压是否匹配。
109.2007
