仪器仪表
回帖:13个,阅读:3787次 [上一页] [1] [2] [下一页]
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/5 21:03:22
#10楼
干电池提供的直流电可以算纯净电源。而AC/DC供给的直流电源不可能是纯净电源,除直流成分外,还有许多不同频率的交流分量。
排除漏电,如果存在直流差,则可能属电导通路耦合干扰,究其原因还是与地环路有关。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/5/6 10:02:55
#11楼
应该一端接地,不能两端同时接地。
948
langren2007
文章数:17
历史总积分:948
发表于:2009/5/6 10:54:46
#12楼
dlr说的有道理啊,我们也一直怀疑是地环路的问题,但从哪来的直流?还有就是,只要电磁阀一动作,就会有这种干扰,但是干扰不会随着电磁阀动作的个数增大而增大。这个很不好解释。归根到底还是得查找到直流压差的来源。
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/7 15:03:05
#13楼
建议:
   有条件时,可以进行一些测试来确定干扰源。
   如用电子电压表(毫伏表)测量温度信号的串模和共模干扰的数值,重点查查串模干扰,即仪表输入端之间的干扰信号,其干扰源不外乎电磁感应和静电感应耦合及地电流干扰。
   如果仍怀疑是漏电时,则应检查下各单元的绝缘电阻,不要小看这绝缘电阻,因为组成系统后总的绝缘电阻,就是该系统中各部件单独测量得到的绝缘电阻总和的倒数了。
63.1381
