回帖:27个,阅读:3436 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/2 9:03:50
#10楼
多看看别人的程序也是有些好处的,可以学习一下别人的思想,就像是多看专业的书籍一样
但不可沉迷,这样就容易没有自信了
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/5/2 14:39:34
#11楼
不要依赖上这种方法就行了;
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/5/2 16:52:32
#12楼
这里面的水也很深啊!努力学习中啊
1169
gf987123
文章数:63
历史总积分:1169
发表于:2009/5/2 20:32:58
#13楼
公说公有理,婆说婆有理!发展是硬道理,一起加油!努力,奋斗!
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身行,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2009/5/2 21:04:20
#14楼
有钱赚就好,能写程序不一定有钱赚.
1067
steve0770
文章数:30
历史总积分:1067
发表于:2009/5/2 21:39:56
#15楼
楼上的所言极是,不过还是要有赚钱的资本才行,努力积累资本中!
1039
hrp196828828
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2009/5/2 22:35:45
#16楼
支持
支持朋友
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/5/3 8:22:39
#17楼
以下是引用2066825在2009-5-2 21:04:20的发言:
有钱赚就好,能写程序不一定有钱赚.
没错,写程序的多半是拿死工资的。
大家一起学习
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/5/3 9:49:44
#18楼
以下是引用wushulin在2009-5-1 16:02:07的发言:
如果是车间的维修员,一定是了解机器的性能的。但作为维修员来说,技术成份一般也就仅限于此,如果能完全设计自己的程序也不用做维修员了,而是到了高一个层次。正常情况下,一般的机器,我不要半天,可以搞定。只要把动作给我说明就行了。看别人的程序可能三五天不一定能懂。前几天看了别人一台机器二分钟,我连整机都设计出来了,机械+程序全部搞定。
对于这一行业来说,我没有吹牛。
[此贴子已经被作者于2009-5-1 16:03:15编辑过]
我相信你本事好,比如我厂就有一台奥地利产的zimmzr的园网印花机,有12套饲服马达同步的印花单元,一个主从双饲服导带主速度系统,而每套印花单元都有一块厂家自制的PLC系统,里面包含本单元内的纵向,左右,位置2只步进电机调整和一只跟导带同步的饲服电机,以及浆的液位检测等几种检测传感器,以及跟主电脑的485通讯.主电脑通过485通讯和各套印花单元,导带主从饲服系统,zimmzr牌的触摸屏通讯.这样的系统你能半天搞好吗?你了解ZIMMER公司的各种饲服系统的控制原理和它的设置参数吗?不会为了搞好那只主电脑把整套的饲服系统换调吧?(备注,厂家不提供给你饲服控制器手册,以及各种本设备上用的PLC,触摸屏的手册)
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/5/3 9:57:25
#19楼
而且你说一个维修员一定是了解机器的性能的?我看未必,若能详细的了解的话,估计那设备也是一个简单的设备,现在的设备有好多都是各系统的集成,而厂里也不是只有这一两套系统,要是能轻松地了解本厂的各种设备的工作时的逻辑处理的关系,估计这厂也不大,若大了,估计也只有一个主要电气负责人才可能具备这种能力,要是有多人具备这能力了,那这个电气负责人的工资大概也只能拿个3~4千月薪的了.即使你是国家院士级别的.
109.2007
