关于PLC的急停使用
关于PLC的急停使用
torsis
作者的所有帖子(25)
发表于:2009/4/30 2:03:51
这个急停能不能确保两台电机都停下来??即不管旋钮怎么旋都不会有任何一台启动。
如果不行,请大侠们指点一下,急停常使用什么指令,这个指令一般会让整个系统或某一部门程序都停止下来。
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
torsis
作者的所有帖子(25)
发表于:2009/4/30 2:08:58
程序应该是这个的。输出点10000小改动。
华北工控ATX-6151工业主板,赋能5G全连接工厂建设
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2009/4/30 6:38:15
在旋钮后面直接串入紧急停止按钮的常闭点应该更直接更可靠.
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
华泰机电
作者的所有帖子(16)
发表于:2009/4/30 6:41:24
你的程序不详细。要做的两个电机都不启动是好简单的。
数控开料机伺服细节大揭秘
dzfa
作者的所有帖子(2048)
发表于:2009/4/30 8:43:14
把急停信号串在两电机控制回路前面不就行了,没有必要搞这么复杂。
我不清楚你用的什么系统,IL和ILC指令的功能是什么,所以不知道你的程序是否正确。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/4/30 8:43:17
呵呵;主要是你要先考虑好急停时对应的输出点是马上停止、还是工作到位后停止、还是要保持;
全部输出马上停止最好办;
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
MP44
作者的所有帖子(15)
发表于:2009/4/30 9:13:18
采用带自锁的按钮输入信号.
将按钮的信号直接串入电机的控制回路更好一些.
助力无废城市低碳建设,打造垃圾分类专用屏
torsis
作者的所有帖子(25)
发表于:2009/4/30 9:40:52
我要求的是全部马上停止,而且急停按钮不打开,其它任何输入都无效,图上所画的电机只是一部分,实际上,我们用到的控制系统有传送带,水泵,风机,搅拌机等一大批几十台电机。我希望能用一个指令在程序的前头进行总的控制,而不要每个输出都串联一个急停的触点。当然在硬件上我还会增加同样的急停保护,我希望软硬件都有相关的保护。我要请教的是,一般我们用什么指令,可以实现这样的功能。
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
fa_ybq
作者的所有帖子(2137)
工控人谈电商
发表于:2009/4/30 10:48:19
急停,级别应该是最高的,建议在外围线路上增加。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
zlx12345
作者的所有帖子(4421)
发表于:2009/4/30 13:17:39
应该是停止输出
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
图尔克 容器中的液位检测
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
