欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:6179 [上一页] [1] [2] [下一页]
keep(11)指令求助
1038
liqux
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/7/27 11:34:00
下面一段代码中:
LD 00001
LD 01000
KEEP 20000
当01000为on时,无论00001怎么动作,20000均为OFF
但是我想让00001为on时,20000保持闭合;01000为on时,20000保持关断。
该怎么办?有什么其他指令吗?难道keep不行?表情
[此贴子已经被作者于2004-7-27 13:29:50编辑过]
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2004/7/27 12:17:00
方法:
((@代表微分之意,按一下,觸發一次,離開即斷.KEEP指令為自我保持型))
@LD 00.01
@LD 010.00
@KEEP 200.00
END
以上電路等同你配盤時,將0.01與10.00輸入點作一次觸發.輸入的品質受你濾波設定因素影響.
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1038
liqux
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/7/27 13:18:00
这么做好象不行!
我用的是CPM2A CPU43,问题是keep没有微分指令,所以@keep也没有。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/7/27 14:17:00
以下是引用liqux在2004-7-27 11:34:00的发言:
下面一段代码中:
LD 00001
LD 01000
KEEP 20000
01000时和00001时同时为on的状态怎么样?
1064
tzm1082
文章数:22
历史总积分:1064
发表于:2004/7/27 14:30:00
没必要用KEEP指令,用微分指令解决.
LD 10.00
DIFU(13) 16.00
LD 10.01
DIFU(13) 16.01
LD 16.00
OR 200.00
ANDNOT 16.01
OUT 200.00
1038
liqux
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/7/27 15:57:00
[/quote]
[/quote]
这时候20000为on,但是我的程序里此时01000必须为off
用别的确能实现:
LD 00001
OR 20000
AND NOT 10000
OUT 20000
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/7/27 16:31:00
OMRON的这指令是复位优先的,你的复位条件为1,自然输出为0了
要使输入条件对输出起作用,输入应该是脉冲条件。
1269
rocroc
文章数:106
历史总积分:1269
发表于:2004/7/27 16:40:00
还可用SET和RSSET
       不断努力,不断收获
944
coolwater
文章数:22
历史总积分:944
发表于:2004/7/28 11:45:00
keep(11)指令求助
下面一段代码中:
LD 00001
LD 01000
KEEP 20000
用别的确能实现:
LD 00001
OR 20000
AND NOT 10000
OUT 20000
如果 and not 10000 是 and not 1000的话, 你这两个方法就是一样的,
如果在子程序里的话,要注意不调用子程序时,keep 保持原态,
其实你说的就是复位优先的起停电路
1038
liqux
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/7/29 10:09:00
sorry,确实是一样的,但我在一段程序里用后者替换了前者,程序就通了,你说怪不?
109.2007
