回帖:21个,阅读:3261 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器粘连
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/4/27 13:53:52
#10楼
1.运动部分卡死
2.铁芯极面有油垢粘着.
3.剩磁严重
4.反作用弹簧失效或丢失
5.主触头熔焊
我觉得没有别的了
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2009/4/27 14:12:44
#11楼
可以用工具把触点蹭的粗糙些
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/4/27 14:31:48
#12楼
长时间使用电流过大
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/27 14:32:08
#13楼
触点不干净,氧化严重
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
905
1308105629
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/4/27 14:50:26
#14楼
电机频繁启动是电流过大的一个原因,频繁启动容易使主触头熔焊
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/4/28 20:17:34
#15楼
电流太大使触点熔化
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/28 21:04:43
#16楼
更换了就没问题了,也不一定就说明是质量问题,也可能是使用寿命到了
说说
1793
mina159513
文章数:90
历史总积分:1793
发表于:2009/4/28 21:11:45
#17楼
最主要是启动频繁引起的,要注意很容易烧电机哦
1167
lcp214
文章数:83
历史总积分:1167
发表于:2009/5/10 0:12:21
#18楼
铁心问题也有 的
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/30 10:37:47
#19楼
接触器选型不对,或者负载电流过大,再者就是使用环境,如果使用现场灰尘过大,容易造成触点接触不良,造成粘连。
93.6006
