人机界面
回帖:14个,阅读:7172次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1147
一粒尘a_a
文章数:40
历史总积分:1147
发表于:2009/4/20 11:24:57
现在遇到个问题,我要用一组PLC(西门子CPU221,数量<32)在分布现场控制,我现在还要用个触摸屏(威纶MT506)来监测各个PLC工作状态。每个PLC都是只有一个通信口,不知道怎么连。
请大家点解点解。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/4/20 11:29:19
楼主你也太抠了点。
1个MT506连那么多S7-200PLC
即使连得上,那速度也非常慢。
就算无比强大的Proface也只支持最多1个GP与16个PLC的连接。
你最好考虑走DP。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 11:37:54
达到这样的功能成本不一定就能降下来
能连多个PLC的屏,要求肯定会高些,有可能还要加上其它的配件
三菱的也只是GT15的才能连接4个PLC,还要扩展功能卡,成本比较高的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/20 11:46:26
做到后来主要考虑网络,   开关量的逻辑控制,模拟量采集算是小CASE了
网络不仅仅要连得上, 还要顺畅, 得仔细比较网络介质,方式^^^^
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2009/4/20 12:43:16
呵呵;MT506一个也就1K多;
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/20 14:17:44
以下是引用ZCMY在2009-4-20 12:43:16的发言:
呵呵;MT506一个也就1K多;
你多做几个业主还不愿意呢, 他不知道该"按"那个,  那个HMI控制哪儿了.  不是钱的问题
1147
一粒尘a_a
文章数:40
历史总积分:1147
发表于:2009/4/20 14:41:42
同意myname的观点,就是不考虑成本,也不能用多个MT506。
如果用MODBUS呢?这个协议支持多站的啊。如果触摸屏能提供像VB中的MSCOMM控件样的编程功能,那就太好了。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/20 16:26:30
用其中一个PLC做主站,其他PLC做从站。屏就只连接主站,从主站得到其他所有从站(包括主站)的数据。这样PLC和触摸屏的编程就象单机通讯一样简单了。
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/20 16:31:45
以下是引用一粒尘a_a在2009-4-20 14:41:42的发言:
一般会建议您使用西门子自己的屏做DP通讯或者使用以太网通信。
但是您的预算实在太紧了,不清楚您的通讯数据量是多少,如果很多的话,通过Modbus会让您的屏死的很难看。
另外,一般屏提供的Modbus都只提供最多32个链接对象,而您S7-200就要32个,那么屏放置在哪里呢?
Regards
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/20 20:55:35
技术其实有时就是要解决资金紧张的问题的,呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
