传感器论坛
回帖:25个,阅读:4189次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/4/19 20:29:04
#10楼
接触器每12秒就要动作一次    接触器动作一次马达也就启动一次,灰尘确实很多防尘也不好做,因为空间有限          马达的频繁启动会不会是其烧掉的主要原因呢?(马达品牌为西门子  额定电流 8A)
请指教
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/19 21:35:42
#11楼
我们也有同类型的包装机,经常是物料卡死,使电机堵转,你把普通的空气开关换成电机保护开关,并带有电流调节的,根据电机额定电流适当整定保护器电流就行,当物料再次卡死时,开关就会跳闸,必须要操作工把现场卡死的物料清理好才给送电,否则必定老烧电机或接触器。
本来是正常保护跳闸,是操作工的事情,结果由于保护不当往往变为电工的问题,车间或公司的领导就会把板子打到电工身上,冤呀!
914
lhlwl15104
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2009/4/20 11:01:36
#12楼
你要用高速吹风机经常吹去接触器上的灰尘!效果很好的,我在水泥制瓦厂就是这样维护的!很少出现类似问题!
945
wmh520456
文章数:21
历史总积分:945
发表于:2009/6/14 13:12:29
#13楼
以下是引用ziege在2009-4-19 20:29:04的发言:
按照楼主所说接触器和马达容易烧毁多数是因为频繁启动造成的!
因为电机启动电流很大,按照楼上那位朋友说装过载保护的话,过载保护肯定经常动作!
人不在江湖
    江湖上却有我的传说。
1800
QTANSUO
文章数:237
历史总积分:1800
发表于:2009/6/14 22:35:58
#14楼
过载与掉相保护是必不可少的。有关设备型号一定要符合要求,采用逐步排除的方法查出问题。
2275
xsjpaper
文章数:61
历史总积分:2275
发表于:2009/6/15 14:18:37
#15楼
水泥的灰尘进入接触器的内部使接触器触点接触不良导致电机缺相烧电机或接触器虚接烧接触器,解决方案是将接触器密闭起来,使接触器内部不进入灰尘
同意5楼意见
2275
xsjpaper
文章数:61
历史总积分:2275
发表于:2009/6/15 14:18:41
#16楼
同意5楼意见
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2009/6/16 16:35:09
#17楼
用变频器拖动会很方便的,基本可解决你的问题
944
风中的云
文章数:17
历史总积分:944
发表于:2009/7/12 20:18:14
#18楼
将接触器安装在离电动机远一点的地方这样可以避开灰尘防止老烧接触器
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/7/12 20:46:59
#19楼
以下是引用风中的云在2009-7-12 20:18:14的发言:
包装机的空间有限而且是旋转式的^是一个专门的配电箱装在一起^^
请指教
93.6006
