三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2511 [上一页] [1] [2] [下一页]
21813
hpqian
文章数:4274
年度积分:749
历史总积分:21813
发表于:2009/4/18 17:30:00
#10楼
N的最大值为1~8
可是有一点我搞不懂,当我把指令这样写[DECO X10 M10 K4]时候,我的X10,没有导通,可是M10却导通了,不知道为什么。然后我把X10换成D0,把K0传送到D0里,但是这个时候M10还是导通。当D0等于16时,M10也导通。再次看手册,发现这条指令的意是前的是按照2进制算出来的值再控制后面的M10。如:
X10  X11 X12 X13 都为未导通时,是0000 ,那么M10 就会导通
X10  X11 X12 X13 都导通时,是1111,为7,那么M17就会导通。
这条指令为8<->256位解码
就是前面的X10的8位的2次方对应后面M10~M265。所以这条指令为8<->256位解码
使用这条的指令就可以大大减少输入点的使用。
不知道我这样理解对不对。
一切都在努力中!!
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/19 9:42:42
#11楼
这个指令是8位到256位的解码指令,N最大位8,文件积存器的低8位!解码后L为L500~L755,共256个!
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/19 9:52:07
#12楼
针对10楼的说一下,三菱系列中低一位是从0算起!BIT0~BIT15,所以当X10  OFF或D0为K0时,为第一位M10
1064
nongqi
文章数:28
历史总积分:1064
发表于:2009/5/17 23:04:09
#13楼
唉,看好指令书,然后去仿真一下,就明白了。不就是个256位的编码,解码指令吗
913
guihaifeng
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2009/5/18 17:01:23
#14楼
冒似有点看懂了  谢谢
