回帖:15个,阅读:2098 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/18 12:08:25
#10楼
哎.......学是学过,书也看了,就没实际应用过,所以没有针对性的看书,我蛮吃力的诶~~!
切记~~!勿浮躁~~!
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/4/18 19:04:35
#11楼
要用传感器的吧,通过模拟量的输入
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/18 23:01:06
#12楼
编码器  1000线   FX2N 使用高速计数器  C235
编程思路如: 测试柴油发动机转速. 在发动机高速运转过程中,利用编码器反馈得到的脉冲数在FX2NPLC内部进行运算,得到每分钟为多少脉冲,取平均值. 然后把脉冲换算成柴油机实际转的圈数. 在文本显示上,你稍微用点心, 测试转速一般都是以每分钟多少转来显示的....
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/4/20 8:37:28
#13楼
以下是引用dianqisu在2009-4-18 23:01:06的发言:
我们目前用的转速传感器,是装在柴油机转轴上的一个光盘,下面用个类似接近开发的东西,据说输出的是电压信号,但是测的是脉冲信号,是不是这种说法?表情
切记~~!勿浮躁~~!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 9:12:42
#14楼
差下传感器的说明书,按你的说法可能是差动信号的脉冲
这样的测速可以用高速计数器功能
另外三菱FX也有个指令SPD,以可以用这个
要注意FX接受的高速计数信号是集电极的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 19:50:31
#15楼
用编码器后,如果只是显示转速,也可以不用PLC的,用一个能接编码器的智能显示仪表就可以了
说说
