三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2808 [上一页] [1] [2] [下一页]
PC与FX2NPLC通讯问题
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/4/13 15:20:05
#10楼
呵呵;这个还是带上电脑及PLC到现场试吧;
同一型号的转换器在不同的电脑上可能也会有区别;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 15:24:50
#11楼
拿着你的电脑和PLC,试好了买
如果你用的PLC是好几个厂家的,也可以多试几个
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2009/4/13 16:32:48
#12楼
你的这种方法我也试过,不行的。
努力不一定会成功,但一定会有收获!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 20:18:03
#13楼
应该是要试着买的,不过如果买过的厂家,就没有问题了
说说
1011
chenlong1188
文章数:35
历史总积分:1011
发表于:2009/4/15 10:01:31
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/4/29 17:47:34
#15楼
USB转RS232在连接F930GOT时,触摸屏上的"数据传送"不可用.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/29 19:25:52
#16楼
可能是COM端口选的不对,要在电脑上的设备管理器中查看一下的
说说
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/4/30 15:39:50
#17楼
先在台式机上试一下,确认不是电缆及软件使用的问题;
就是USB转换器的原因了;
93.6006
