变频器论坛
回帖:23个,阅读:6086次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2009/4/12 16:39:08
#10楼
至于现在这台回转炉为何不选用ATV68系列,估计是代理商选型不当,或者投标时价格不高(听说68比71的贵,不知是否),现在免费更换英威腾估计代理商亏了不少,所以找个便宜的国产品牌,单位的上层领导也不懂这些具体的技术问题,但又不相信自己的员工,代理商怎么说领导就怎么信。
声明:本人不是英威腾的托
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/12 18:14:27
#11楼
这就对了,你应该从第一贴就这么介绍,OK了,把现场的是说明白了,这很好。
其实,你的问题是回转炉的惯性太大了,加上负载,所以起动转矩很大。直接起动起动转矩是够了,但电网的容量有限制了,这是矛盾,所以采用变频器启动是因为变频器的起动转矩可以在1.5倍左右,如果斜坡启动的时间适当的延长,转起来就没问题了,而且,电网容量也是没问题的了。这个很经典的启动问题。
软启动不行?似乎没道理,加长斜坡时间加大软启动的容量应该可以的,软启动的起动转矩应该也是1倍以上的呀。需要确认下。
好好,知道你不是托了。对不起!
[此贴子已经被作者于2009-4-12 18:31:41编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/12 18:38:37
#12楼
似乎知道为什么炸机了,启动状态变频器的过载运行时间超长造成IGBT过热所致,因此,变频器的选型确实很重要!楼主的担心是有道理的!
我是你的朋友
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/12 19:32:28
#13楼
重载启动造成电机堵转,电机堵转电流造成变频器炸模块.除了变频器参数设置不当外,只能说运行条件太恶劣,那国产的虽然在风机上用过,但不能保证在这里不炸.三思而后行吧.
1123
yuntian2008
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2009/4/12 20:34:24
#14楼
我们公司的炉子也用的变频器,变频器有段时间老跳掉(偶然性)。厂家来了很多次都没有找到问题。本来准备换变频器的,最后公司又找了个人来看,原来是炉子的冷却电机的风叶常时间受热有点变形了,造成电机的风叶动平衡严重破坏,从而造成变频器跳掉。我最后得出经验,变频器出问题的几率很小的,一般是都是负载出问题。
1069
商之
文章数:25
历史总积分:1069
发表于:2009/4/13 15:39:18
#15楼
71的变频器小功率的确实挺好用,调试也快捷,但是大功率的,我曾调试过250KW的,当时报一些莫名其妙的故障,电机接地故障,电机短路,无负载等,当时一头雾水,没办法,一 我们把现场线路全部检查一遍,保证干扰小 二 把厂家喊过去,检查 把变频器软件版本又换个更新的 后运行一直正常
910
sh_aige
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/6/5 18:03:34
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/7 10:47:29
#17楼
楼主写的现场情况比较详细,很好。
我们也在用施耐德ATV-71的500KW变频器,感觉也是不爽。报电机短路故障是常事,偶尔还会突然停车。据说(不一定可靠),68系列比较不错,但68是芬兰的伟肯代工,成本较高,于是就自己生产了这个低成本的71,唐山附近的很多钢铁厂都用了71,貌似问题很多,后来升级了固件,情况有所好转,但根本问题没有解决。
楼主要用的国产变频器可以试试那个矢量型的,那个V/F的我建议千万别用,否则应该会出现速度不稳等现象。
如果选进口的,美国的AB应该有个PF400P,价格比其他的进口品牌都低,性能应该比施耐德的71好不少。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/6/7 14:17:29
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2009/7/26 11:34:30
#19楼
个人觉得
楼注意   风机泵类负载特性和  回转窑的特性是有很大差别的
选型时一定注意    不是很建议国产变频   倒不是我崇洋媚外   类似于这种很关键的设备选些进有成熟案例的进口品牌  要好些    国产变频也不错,但是再这些较为特殊的应用中还有差距。
296.8637
