三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3240 [上一页] [1] [2] [下一页]
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/11 21:15:41
太恐怖了.19000多步.
其中CU铜  C列-1~33   D列-1~33 表示66条线 前面放线后面收线 中间化学电镀
什么工业以太网 CCLINK网络.....完全看不懂...[
附件:
[本地下载]
月泽
1123
yuntian2008
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2009/4/11 21:43:53
打开了,长的吓人。注释都是乱码啊,怎么办啊???
表情
[此贴子已经被作者于2009-4-11 21:49:51编辑过]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/12 8:07:23
简单的看了 一遍,这个程序应该是台湾人写的,用繁体做的注释,还不错!
我的程序一般6000到8000,没想到这套程序用了19000步。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/12 8:31:43
日语中的平甲名 和中文有很多相似的啊
月泽
1181
ldy7702
文章数:49
历史总积分:1181
发表于:2009/4/12 10:10:27
日本的,相信会有很多值得学习的地方,谢谢楼主了
走在成长的路上,每天学一点.....
1181
ldy7702
文章数:49
历史总积分:1181
发表于:2009/4/12 10:21:26
语言能翻译过来吗,试试看
走在成长的路上,每天学一点.....
1123
yuntian2008
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2009/4/12 19:43:07
我的软件怎么设置才能看到日文啊?谁告诉下
1256
pengyg1204
文章数:104
历史总积分:1256
发表于:2009/4/13 10:19:21
19000步,看起来都累啊!呵呵
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/13 10:40:18
我来看看,说不定能看明白,我在一家日企工作,日语对于我来说不是什么难题,再补充下,我们做的程序一般都是十几万行步的!!!!!!工业以太网,cc-link也经常接触!!!!!嘿嘿
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/13 12:31:09
程序我看过了。也没有什么特别的,除过具体的工艺和控制要求及got画面表示的要求之外,大概可以分为以下几个部分:初始化,网络受信,断线的判定,电机正逆转的控制(通过时间控制),转动圈数的控制记录(1圈/1秒),i/o控制,CC-LINK通信异常的时候得处理等几部分。由于具体设备和具体的控制要求不知道,有些部分看起来就不是很明确,我想这些对于学习者来说并不时重点。比如程序中关序线的控制部分有两个方面c侧和d侧,至于它们是两个处理口还是线的两头,我想这可能并不重要,浅浅的说下,希望高手指点!我用日文的编辑环境打开的,所以上面的注释都可以看明白,确实是日文的注释!!!
