三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1872 [上一页] [1] [2] [下一页]
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/12 9:02:31
#10楼
有GOT的话可以在GOT上设置对应的监控;
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2009/4/12 10:15:15
#11楼
用电脑连接PLC监控,机器停止后运行程序会保持在那里,一目了然.电脑需有PLC编程软件.
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/4/12 12:26:03
#12楼
以下是引用dianqisu在2009-4-11 21:35:39的发言:
这种情况是设计者的疏忽,不管是机械还是电气都是不允许出现这种情况的.! 就算是知道哪个输入点发生突变,你又有什么办法了?还是改进吧.......
这种情况很可能是某根线虚接造成的,找到了,紧一紧就好了,不干设计什么事的。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1123
yuntian2008
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2009/4/12 19:44:22
#13楼
呵呵,有些事情还真不能想太复杂了
1256
pengyg1204
文章数:104
历史总积分:1256
发表于:2009/4/13 10:17:43
#14楼
我这也有差不多这样的故障,有时开动一两天都没事,隅尔就来那么一两次,有点无从下手的感觉
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/13 10:49:56
#15楼
上面的朋友说的方法完全同意,一般系统的一个扫描周期是非常短的,紧凭肉眼是看不出来的,那就需要将系统当时的瞬间状态记录下来,然后分析.另外如果你的X点都是硬件的输入信号的话,那么首先应该检查硬件的输入点接触是不是良好.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 17:33:57
#16楼
建议换几个输入点试试,重新接下线了
说说
93.6006
