机电一体化
回帖:13个,阅读:2911次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/9 22:59:59
一台机器二个工作位,完全独立工作,所以在一个PLC里的程序,一头和二头是一样的,二头就是从一头倒过去的,然后成批修改地址而成。时间等等,完全一样。但是同时按下启动按钮发现第一头在6S时间内要慢0.5S,并且开始累积。机器其它运行完全正常。于是把第一头时间调快0.3S,把步进转速提高500Hz。这时基本上可以接近同步。算是问题一。
触摸屏上的数据也怪怪。输入的数值显示出来总要少0.1,例如输入0.4,显示0.3 .输入0.9显示0.8.总是少。使用的了工程数据,倍率为10,PLC程序里面没有任何转换。并且调整倍率会更不正常。我的理解是,触摸屏的软件出了问题,在倍率上计算错误,不知道有没有这种可能?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2009/4/10 8:15:15
大家一起学习
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/10 8:49:56
對于觸摸屏來說,倍率上的計算錯誤應該不太可能啦。
可能的原因是你的觸摸屏不支持浮點數的計算,因此在線性轉換的計算中出現了四舍五入,因此會有些差異。
如果你選用的觸摸屏帶有浮點數功能,應該就可以避免了。
Regards
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/10 9:17:05
我想应该是楼上说的不支持浮点数运算了。看来要问一下威纶供应商的是怎么回事。当我的倍率在11的时候。1.0以下输入正确。1.1以上又少0.1,当倍率在12的时候,那就要看能不能算得完整了。这就应该是浮点数的问题。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/10 20:55:55
各种屏都是不一样的用法了
我们设备上有一个用组态王的,也是按加一后,又自动减一,就要按两下,才能加一。我没看他的程序,不知道是软件问题,还是程序问题
说说
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/13 18:12:15
问题己经解决了,要在屏里设置成32位浮点运算
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/4/13 20:05:55
恩
学习了
以前用乘除运算的时候出现过这个问题
当时我用的是单寄存器
改用双寄存器才解决
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2009/4/20 21:07:34
学习了
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/4/21 8:43:46
第一个问题应该出在程序编制上,仔细去查。
实现一些功能很容易,实现一个基本上没有BUG的实用程序很难
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2009/4/21 8:44:38
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
