回帖:15个,阅读:2769 [上一页] [1] [2] [下一页]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/8 8:49:10
#10楼
呵呵;就相当于一个触点,接通时负载电流不大于标定值就行了;
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2009/4/8 9:20:37
#11楼
上面一共有5之脚,+,—引脚表示灯的电压,一般可以接24V,串联上一个电阻就行;另外三只脚是常开和常闭触点,公共端;昨天我问了一个师傅这样说的,但是我不知道+,—电压的范围应该是多少,也就是那个指示灯能承受的最大电压?
常胜者,既不过份悲观,也不过份乐观。他的危机意识是用来化除危机;他的希望源自于知道未来永远有好转的可能。
971
liuyigen
文章数:12
历史总积分:971
发表于:2009/4/12 18:22:15
#12楼
就按照上面写的就可以了。正常都选择安全电压
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2009/4/13 9:55:39
#13楼
楼主说的是带灯按扭,你仔细看看 标签, 上面除了标有触点的电压电流外 还应该有个灯泡的电压标注的.  实在不行你就把灯泡拧下来看看上面标的电压大小.
工欲善其事、必先利其器!
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/13 10:59:19
#14楼
1楼正解!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/4/14 17:03:20
#15楼
标的是按钮正常使用的规格,要是直流的话,电压在30V之内且电流在1A之内
