现场总线
回帖:17个,阅读:5377 [上一页] [1] [2] [下一页]
1100
欧震宇
文章数:35
历史总积分:1100
发表于:2009/5/4 13:23:46
#10楼
我用单模光纤做过,没有问题,其实你用以太网也可以做,主要看你对数据的时效性要求高不高了,用CAN的话成本很高,并且距离最多600M
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2009/5/4 15:31:55
#11楼
用CAN可以的,速率放低一点,15Km加一个中继就可以了。
1149
lifengice
文章数:33
历史总积分:1149
发表于:2009/5/4 21:57:45
#12楼
谢谢各位朋友的热情解答,非常感谢!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/20 0:53:36
#13楼
可以用无线数传,但可靠性不是绝对有保证。
如果用有线,只能用光纤,这个距离单模、多模都行,但建议用单模光纤,一个是性能好、一个是价格低。
你需要买个转换器,以太网、485(DP)、CAN都有转到光纤的转换器,但以太网的价格最低、性能最高,而且到处都能买到(很多牌子)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1292
guojianqun12
文章数:12
历史总积分:1292
发表于:2010/2/26 14:10:09
#14楼
profibus dp走光纤 现在国内可以替代进口的profibus dp总线光纤传输(西门子的OLM链路模块),在成本上有了很大的优势。
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/13 20:47:28
#15楼
学习了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/23 10:45:04
#16楼
光纤联网
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/11/14 13:26:11
#17楼
传输只能用光纤或无线,至于什么通讯协议,什么设备,要根绝你的设备支持哪种来选。
